建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
离心泵运行时注意事项
2014-9-10 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   泵在运行时应注意以下维护工作:   1、经常注意压力表、真空表和电流表的读数是否,发现异常现象,应查明原因,及时消除;   2、经常观察润滑油标,使油量保持在规定范围内,定期检查润滑油质量,发现有 ...
  泵在运行时应注意以下维护工作:
  2、经常观察润滑油标,使油量保持在规定范围内,定期检查润滑油质量,发现有变化应立即按规定牌号及时更换;
  3、经常观察润滑油、封油及冷却水的供应情况;
  4、经常检查离心泵和电动机地脚螺栓的紧固情况、泵体和轴承的温度及泵运行时的声音等,如有问题及时处理;
  5、对结构复杂和自动化程度较高的离心泵,必须按有关规定的操作规程进行起动、维护和停车,在没有科学根据和经过实验证明之前,不得随便改变操作方法。
  1、严格遵守安全规定液下排污泵和交接班制度,未经许可严禁非司泵员操纵设备,防止发生事故。
  2、运转中严禁擦试设备,各种工具等物品,不准放在泵和电机上。
  3、泵启动前必须使泵内充满液体,直至泵壳顶部的排气嘴开启时有液体冒出。
  4、泵启动前将出口阀关闭。
  5、离心泵启动前要先盘车并加注润滑油,注意冷却情况,打开进口阀启动电机,看压力表稳定打开出口阀。
  6、经常注意压力表、电流表的读数是否正常,发现异常现象,应及时查明原因,及时消除。
  7、经常观察润滑油、封油油标,使油量保持在规定的范围内,定期检查润滑油油质,发现有异常应立即按规定牌号及时更换。
  8、经常观察润滑油、封油及冷却水的供应情况。
  9、经常检查离心泵与电机的地角螺栓的紧固情况,泵体与轴承的温度及泵运行的声音等,如有问题及时处理。
  10、对结构复杂和自动化程度高的离心泵必须按有关操作规程进行启动、维护、和停车,在没有科学根据和经验证明之前,不得随便改变操作方法。
责任编辑:lwg
