建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
污水泵的性能和应用
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵,如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。 ...
  污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵,如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。
  由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。
  污水泵是一个应用命名,事实上,衬胶渣浆泵作为卧式污水泵应用是很不错的。在处理工业污水时,由于污水中含有酸性或者碱性物质,衬胶泵的使用非常广泛。根据石泵泵业的一些应用案例,衬胶泵中使用橡胶护套,金属叶轮,既可以达到金属泵的高压高效,又可以充分发挥橡胶材质的抗腐蚀性。在处理城市污水时,一般都会在污水处理池前,都会加一个过滤网,将纤维缠扰物等拦在泵的吸入口之前,使得不能进入泵腔,从而使得泵能够更好的工作,寿命更长。
  污水泵的参数:泵性能参数两极化
  (1)流量范围:一般为Q=0.2~10000m3/h,现在有向两极化方向发展的趋势,瑞典ABS泵公司生产的潜水污水泵最大流量Q=25000m3/h,而西班牙博姆巴。埃利阿斯公司的潜水污水泵最小流量Q=0.02m3/h.
  (2)扬程:一般为h=10~100m,向两极方向发展特别明显,美派科泵公司潜污泵扬程最高值h=150m,而美国迪斯科费洛公司的潜污泵最高扬程可以达到h=400m.日本EIM电机工业株式社潜污泵最低扬程h=1m.
  (3)电动机功率:潜污泵电动机功率,一般为1~600kW,西班牙博姆巴。埃利阿斯公司最小功率0.08kW,而瑞士ABS泵公司泵的电动机最大功率达到900kW.
  (4)通过固体物最大尺寸:潜污泵允许通过固体物最大粒径,一般为d=50~150mm,而德国费卢瓦泵公司生产的潜污泵允许通过最大粒径d=35mm,美国迪斯科费洛公司潜污泵通过固体物最大粒径达到d=460mm.
责任编辑:lwg
