建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
游泳池总碱度的概念及影响
2014-10-1 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等,在游泳池中,这类物质主要包括氢氧根、碳酸根、碳酸氢根和二氧化碳等。碱度也常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的 ...
  总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等,在游泳池中,这类物质主要包括氢氧根、碳酸根、碳酸氢根和二氧化碳等。碱度也常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性等。工程中用得更多的是总碱度这个定义,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。总碱度的概念有两种定义:
  (一)水中三种离子的总量称为总碱度。
  (二)总碱度是指水中所含能与强酸发生中和作用的全部物质,即能接受质子H+的物质的总量。
  总碱度对游泳池的影响:
  过高的总碱度容易导致结垢、过滤器负荷过高、水体浑浊等。过低的碱度,是得水体具有腐蚀性、ph值不稳定、对池壁点蚀和侵蚀。所以,对游泳池水处理时碱度主要是作为避免水体浑浊、维护设备的一个指标。
  在游泳池中总碱度是水中对抗酸碱度变化能力的一种度量,这种能力我们又称它为酸碱度ph值缓冲能力。在水质工学上,缓冲能力是指可以对抗ph值变化的能力,而普通的水中就没有此能力,ph值会随环境变更而上下振动,游泳池的水会因为消毒粉、明矾、或是硫酸铜的添加而引起ph值得变化。这样会形成不稳定的水质,进而损坏锅炉中的铜热交换器、水底组灯、不锈钢扶梯与池壁的水泥表面。
  总碱度对游泳池的影响:当总碱度偏低,会有腐蚀倾向的水质,因而引起混凝土表面有凹陷,金属会慢慢溶解;池壁起色斑;还会引起ph值上下变化频繁。总碱度偏高,则会有结垢倾向的水质,此时会阻塞过滤系统;减少循环率;造成水质混浊,能见度降低;引起ph值向碱性浮动。
责任编辑:lwg
