建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
游泳池PH值的调节方法
2014-10-1 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   根据国家标准,PH值定为6.5~8.5之间。这是水的中性范围,国家饮用水的标准也是在这一范围内的,在这一范围内的水,饮用时对身体无害,当然对皮肤也无刺激。如果高于或低于这一标准,就必须用酸或者碱来调整。但 ...
  根据国家标准,PH值定为6.5~8.5之间。这是水的中性范围,国家饮用水的标准也是在这一范围内的,在这一范围内的水,饮用时对身体无害,当然对皮肤也无刺激。如果高于或低于这一标准,就必须用酸或者碱来调整。但是,从目前江河及水库来看,都是偏酸性的,原因是我们的大气被煤烟尘严重污染。烟尘中的二氧化硫与雨水结合生成酸性物质。所以下酸雨就是这个缘故。另外河水中受有机污染,分解发酵也会产生酸性物质。因此,有些水厂因为源水酸性过低,影响药物处理效果,生产出的水不符合国家标准。往往先用碱来调节PH值,然后在处理,但很多谁的水厂如不低于6.5时均不调整,以免增加成本。按照微生物的生长习性:在酸性介质中其繁衍生长比较快,也就是说,酸性环境是细菌微生物生长的温床。因此把水PH值调到国家标准偏高位置(7.5~8.5),不给细菌和微生物的繁殖机会。这样可以减少水变质的机会。另外,高PH值也有利于消除水中的极性分子。从而使水中的微粒悬浮物易于沉降。
  怎样调整游泳池中的PH值(游泳池中的PH值调节方法)一般配合PH值用碳酸钠和氢氧化钠。碳酸钠俗称苏打、纯碱。白色粉末或细粒结晶,味涩,易溶于水,其溶液因水解而呈碱性,高温易分解,长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳而成碳酸氢钠并结块。含量一般大于98%,碳酸钠分食品级和工业级:食品级大于99%,食品级的价格稍微高于工业级的,用泳池最好选用食品级的。至于加量需要根据现场测量来定,以加到测量水PH值达到标准为止。最好按1000m3水放15~20kg向上加。氢氧化钠又称烧碱,有流体状、固体状。一般方便使用和运输的是片状烧碱。它有很强的吸湿性和腐蚀性,易溶于水,溶解时放热,水溶液呈碱性,有滑腻感。期其碱性较强,用于调节水PH值,用量少调整快,但其刺激性大,如游泳池水经常用它,水有滑腻感,建议游泳池用食品级碳酸钠,少用烧碱。
  无论用碳酸钠还是氢氧化钠在调节PH值时应先溶解,然后利用加药泵加入,或直接倒入游泳池循环水的入口处,开动循环泵推动水流使其均匀分布。
责任编辑:lwg
