建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
游泳池设备控制细菌病毒污染
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   次氯酸是主要的消毒剂,它的作用机理是:①穿透微生物的细胞壁,破坏微生物的蛋白质和酶系统;②通过氧化作用消除水中的有机和无机污染物。次氯酸的来源有次氯酸钙或氯气。次氯酸钙是氢氧化钙吸收氯气后形成的颗 ...
  次氯酸是主要的消毒剂,它的作用机理是:①穿透微生物的细胞壁,破坏微生物的蛋白质和酶系统;②通过氧化作用消除水中的有机和无机污染物。次氯酸的来源有次氯酸钙或氯气。次氯酸钙是氢氧化钙吸收氯气后形成的颗粒状物质,为稳定的化合物。次氯酸钙投加到水中以后会释放出氯气,因而可以用作泳池的消毒剂。投加次氯酸钙会使水中的钙离子浓度和pH升高,这对于使用软水的游泳池是有利的。应有足够的加氯量,使池水中的余氯保持在0.4~0.6 mg/L.当池水中的有机物浓度较高时,会出现NH2Cl,NHCl2及NCl3的混合物。这是由氯分子同池水中的含氮化合物发生反应而产生的。这样就失去了消毒作用,特别是NCl3会使池水散发出难闻的气味。只有进一步加大氯投加量,才能使NCl3分解,此时水中的氯浓度不再持续上升,只有等NCl3分解后才会继续上升,即专业上所谓的折点加氯。当游泳池连续一段时间未能补充足够的新鲜水时,水中的氰尿酸(Cyanuric Acid)含量过高,还会出现氯锁定现象,即氯主要以2个或3个氯分子联合体的形式存在,从而失去了消毒作用。对于氰尿酸达到多少浓度时会发生这种情况尚未定论,一般认为其浓度在160 mg/L左右时氯锁定效应最为明显。池水发生氯锁定以后,加大氯投加量可以缓解这一情况,但长久之计是补充更多的新鲜水。
  另一方面,氰尿酸可以起到氯稳定剂的作用,它在水中保持在较低的浓度是有利的,可以避免阳光中的紫外线消耗水中的余氯。通常以颗粒物的形式投加到水中,也可以在二氯联合体或三氯联合体溶解到水中的过程中产生:氯联合体分裂为单独的氯分子,同时产生氰尿酸。因此,如果泳池中投加了氯联合体,就不需要额外投加氯稳定剂。然而,当使用次氯酸钠或次氯酸钙作为消毒剂时,就需要投加氯稳定剂。应当注意避免把上述物质在干燥的状态下混合,那样会有危险。
  特殊的情况下,在池水中一次投加超量的次氯酸钠或次氯酸钙,形成较高的氯浓度,抑制藻类生长和降低难闻的氯仿气味,还能够破坏聚集在一起的有机污染物。此外,一次性通入过量氯气,使池水中的氯浓度达到10 mg/L左右,可有效防止细菌和藻类繁殖,家庭泳池可每周一次进行这样的处理。
责任编辑:lwg
