建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浊度仪的原理
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。本浊度仪(浊度计)采用90散射光原理。由光源发出的平行光束通 ...
  浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。本浊度仪(浊度计)采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。与入射光成90°方向的散射光强度符合雷莱公式:
  Is=((KNV2)/λ)×I0其中:I0——入射光强度Is——散射光强度N——单位溶液微粒数V——微粒体积λ——入射光波长K——系数在入射光恒定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。
  上式可表示为:Is/I0= K′N(K′为常数)
  根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。
责任编辑:lwg
