建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
离心泵的特点
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   按吸入方式   单吸泵液体从一侧流入叶轮,存在轴向力   双吸泵液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍   按级数   单级泵泵轴上只有一个叶轮   多级泵同一根泵轴 ...
  按吸入方式
  单吸泵液体从一侧流入叶轮,存在轴向力
  按级数
  单级泵泵轴上只有一个叶轮
  多级泵同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高
  按泵轴方位
  卧式泵轴水平放置
  立式泵轴垂直于水平面
  按壳体型式
  分段式泵壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接
  中开式泵壳体在通过轴心线的平面上剖分
  蜗壳泵装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵
  透平式泵装有导叶式压水室的离心泵
  特殊结构
  管道泵作为管路一部分,安装时无需改变管路
  潜水泵和电动机制成一体浸入水中
  液下泵泵体浸入液体中
  屏蔽泵叶轮与电动机转子联为一体,并在同一个密封壳体内,不需采用密封结构,属于无泄漏泵
  磁力泵除进、出口外,泵体全封闭,泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动
  自吸式泵,泵启动时无需灌液
  高速泵由增速箱使泵轴转速增加,一般转速可达10000r/min以上,也可称部分流泵或切线增压泵
  立式筒型泵进出口接管在上部同一高度上,有内、外两层壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入。
  ISG生活给水泵,生活用泵,小区水泵,生活给排水设备,根据IS、IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照ISO2858要求进行设计制造,采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。应用范围:ISW型泵适用于工业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过85℃。ISWR型泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统,SGWR型使用温度不超过120℃。
责任编辑:lwg
