建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
轴流泵的注意事项
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1、试运行时,应检查链接部位,保证各连接部位无松动现象。   2、电器、仪表工作正常;油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏;压力、液压正常。   3、经常检查进水口附近是否有漂浮物,防止进水口发生 ...
  3、经常检查进水口附近是否有漂浮物,防止进水口发生堵塞。
  4、轴流泵滚动轴承的温度不应大于75度。
  5、随时注意水泵的声音和振动情况,发现异常立即停机检查。
  6、齿轮箱内油的温度应正
责任编辑:lwg
