建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
快开排泥阀的选用要点
2014-10-1 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   (1)工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。   (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要要求等,确定阀门的阀体和 ...
  (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要要求等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
  (3)阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
  (4)工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
  (5)管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
  (6)水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
  (7)水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
  (8)接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。
  (9)阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
  (10)阀门安装前应做强度和严密性试验。
  (11)阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
  A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
  B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
  C、试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
  D、阀门试验持续时间按上表。
责任编辑:lwg
