建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
节流阀的性能要求
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   对节流阀的性能要求是:   流量调节范围大,流量一压差变化平滑;   内泄漏量小,若有外泄漏油口,外泄漏量也要小;   调节力矩小,动作灵敏。   节流阀(Chokevalve)的外形结构与截止阀并无区 ...
  对节流阀的性能要求是:
  ·流量调节范围大,流量一压差变化平滑;
  ·内泄漏量小,若有外泄漏油口,外泄漏量也要小;
  ·调节力矩小,动作灵敏。
  节流阀(Chokevalve)的外形结构与截止阀并无区别,只是它们启闭件的形状有所不同。节流阀的启闭件大多为圆锥流线型,通过它改变通道截面积而达到调节流量和压力。节流阀供在压力降极大的情况下作降低介质压力之用。
  介质在节流阀瓣和阀座之间流速很大,以致使这些零件表面很快损坏-即所谓气蚀现象。为了尽量减少气蚀影响,阀瓣采用耐气蚀材料(合金钢制造)并制成顶尖角为140~180的流线型圆锥体,这还能使阀瓣能有较大的开启高度,一般不推荐在小缝隙下节流。
  节流阀的特点
  1、构造较简单,便于制造和维修,成本低。2、调节精度不高,不能作调节使用。
  3、密封面易冲蚀,不能作切断介质用。
  4、密封性较差。
责任编辑:lwg
