建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
节流阀的安装维护
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   节流阀的安装与维护应注意以下事项:   该阀经常需要操作,因此应安装在易于方便操作的位置上。   安装时要注意介质方向与阀体所标箭头方向保持一致。   节流口堵塞原因:   1、油液中的机械杂 ...
  节流阀的安装与维护应注意以下事项:
  节流口堵塞原因:
  1、油液中的机械杂质或因氧化析出的胶质、沥青、碳渣等污物堆积在节流缝隙处。
  2、由于油液老化或受到挤压后产生带电的极化分子,而节流缝隙的金属表面上存在电位差,故极化分子被吸附到缝隙表面,形成牢固的边界吸附层,吸附层厚度一般为5~8微米,因而影响了节流缝隙的大小。以上堆积、吸附物增长到一定厚度时,会被液流冲刷掉,随后又重新附在阀口上。这样周而复始,就形成了流量的脉动。
  3、阀口压差较大时,因阀口温度高,液体受挤压的程度增强,金属表面也更易受摩擦作用而形成电位差,因此压差大时容易产生堵塞现象。
责任编辑:lwg
