建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
板框压滤机操作中注意事项
2014-10-1 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   (1)安装压滤布必须平整,不许折叠,以防压紧时损坏板框及泄漏。   (2)液压站的工作压力橡塑板框最高工作压力不得超过20Mpa.   (3)过滤压力必须小于0.45Mpa,过滤物料温度必须小于80℃,以防引起渗 ...
  (3)过滤压力必须小于0.45Mpa,过滤物料温度必须小于80℃,以防引起渗漏和板框变形、撕裂等。
  (4)操纵装置的溢流阀,须调节到能使活塞退回时所用的最小工作压力。
  (5)板框在主梁上移动时,不得碰撞、摔打,施力应均衡,防止碰坏手把和损坏密封面。
  (6)物料、压缩、洗液或热水的阀门必须按操作程序启用,不得同时启用。
  (7)卸饼后清洗板框及滤布时,应保证孔道畅通,不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内。
  (8)液压系统停止操纵时,操作装置的长杆手轮应常开,短杆手轮应常闭,以保证安全,并避免来油浪费。
责任编辑:lwg
