抗震结构的延性为什么不适用延性比来衡量
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   抗震结构都要设计成延性结构,主要是通过设计具有足够延性的构件来实现。   由于地震(大小、时间、地点等)的不确定性,计算参数也难于确定,在地震作用下构件达到的值很难通过计算得到。值则和截面内力性 ...
  由于地震(大小、时间、地点等)的不确定性,计算参数也难于确定,在地震作用下构件达到的值很难通过计算得到。μ值则和截面内力性质,构件材料,配筋方式及配筋数量等许多因素有关,也不宜定量计算。因此在工程设计中不用μ来验算延性要求,而是以结构的抗震等级代替延性要求。不同抗震等级的结构构件有不同的配筋要求。也即在抗震结构中,结构和构件的延性要求是通过抗震构造措施来实现的。
责任编辑:lwg
