剪力墙边缘构件的设计
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   1.剪力墙按单肢墙端部计算配筋,按边缘构件设计配筋;   2.当墙肢长度小于3倍的厚度时,按柱配筋,此时水平筋可以理解为箍筋,但注意轴压比仍按墙计算;   3.边缘构件的合并原则与(2)类似;   4. ...
  3.边缘构件的合并原则与(2)类似;
  4.边框柱作为剪力墙的一部分与墙共同工作,边框柱按柱配筋作为参考,轴压比也仅为参考,视具体情况而定;
  5.边缘构件的配筋,尤其是L形端部,有时配筋过大,可以考虑钢筋的共用,如考虑翼缘的作用,两个方向的配筋可以取大值,至少可以减去中间部分的钢筋面积;
  6.边缘构件中的箍筋按构造要求配置,尤其是一、二级抗震等级的边缘构件;
  7.边缘构件的配筋应参考边缘构件配筋简图,而在单肢墙配筋简图中输出实际需要的配筋面积,小于0取0,水平分布筋仍在单肢墙配筋简图中输出、参考。
责任编辑:lwg
