框架结构分析
2014-10-1 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   1.注意柱长度系数的计算方法和选取;   2.注意柱配筋单、双偏压的选取,一般以单偏压配筋,双偏压验算为好,因为双偏压是多解,即配筋量、配筋形式不唯一;   3.梁、柱保护层厚度按规范取用,程序内部加 ...
  1.注意柱长度系数的计算方法和选取;
  3.梁、柱保护层厚度按规范取用,程序内部加12.5;
  4.对大截面柱,可以考虑梁柱重叠部分为刚域;
  5.一般均可以考虑梁刚度放大、梁扭矩折减,以考虑楼板的影响;
  6.对常规的框架结构可以选用简化的薄弱层分析,即“十二层以下框架的薄弱层计算”,控制结构的塑性位移;对于有错层、多塔、大面积开洞、斜柱斜梁、异形柱、钢结构、带剪力墙等等结构,均不能计算薄弱层和塑性位移;
  7.对不同层嵌固柱、不等高嵌固柱,程序提供了“与基础相连的最高层号”和修改柱计算长度两种方法;
  8.梁调幅按一完整的柱梁进行,次梁只能在本跨内调幅,负弯矩向下调幅后,跨中正弯矩自动增加;
  9.梁跨中正弯矩的设计内力,不小于简支梁跨中正弯矩的1/2,此时设计弯矩组合号为0;
  10.梁的弹性挠度一般以主梁为准,次梁挠度仅为参考;
  11.对异形柱自动按双偏压计算配筋,按双剪计算箍筋;
  12.双偏压验算柱配筋,需先做柱钢筋归并;
  13.恒载计算一般应选择“模拟施工1”,也可以选择“一次性加载”;
  14.对于短柱,轴压比从严0.5-0.1;
  15.当结构分析不考虑地震时,柱轴压比按1.05限值。
责任编辑:lwg
