复杂高层结构分析
2014-10-1 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   对各种多塔、错层、转换层等结构,高规专门定义为复杂高层结构,   9.1转换层结构并对框支柱、托梁的地震内力定义了明确的调整系数,而且设计内力也做了相应的调整。影响框支柱、托梁的主要因素有以下几方面 ...
  对各种多塔、错层、转换层等结构,“高规”专门定义为复杂高层结构,
  9.1转换层结构并对框支柱、托梁的地震内力定义了明确的调整系数,而且设计内力也做了相应的调整。影响框支柱、托梁的主要因素有以下几方面:
  1.0.2Qo的基底剪力调整;
  2.对2层或3层以上转换的框支柱的调整,分别为10根框支柱按每根2%Qo、3%Qo,10根以上按框支柱总和的20%;
  3.薄弱层地震内力的调整,如需要内力方大1.15;
  4.框支托梁地震内力的无条件放大,有:1.8,1.5,1.25;
  5.框支柱设计内力调整。
  转换层结构有多种形式,如:行架转换、厚板转换,最常见的是框支转换。转换层最大的问题是:
  1.受力、传力不是很明确;
  2.分析、设计手段不太多;
  3.规范的构造、参数等不能含盖所有的转换层结构;所以转换层结构应用多个程序、多种手段分析;
  9.2多塔、错层结构1.为了明确控制结构的周期比、剪重比和位移比,对多塔结构最好分开计算,保证设计的安全;
  2.对多塔、错层结构应取足够多的振型数,并应特别注意相关参数,如:有效质量系数,剪重比等;
  3.对大面积错层结构,错层部位应按两层输入,如层错只是小部分,则可用层间梁或不考虑等方法;
  4.关注错层柱、墙的局部加强。
责任编辑:lwg
