多、高层钢结构分析
2014-10-1 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   新的抗震规范第8章,对多高层钢结构及设计有明确要求。   10.1钢结构的分析与设计原则1.除了特殊的、平面作用明显的结构外,一般钢结构应采用空间分析;   2.钢柱的长度系数按梁柱刚度比确定,但有局限 ...
  2.钢柱的长度系数按梁柱刚度比确定,但有局限性,所以程序设定了人工调整,考虑P-△效应后长度系数仍应按要求计算;
  3.一般钢结构应取有侧移设计,对层间位移小于1/1000的结构,可以按无侧移设计;
  4.抗震规范第8章,对柱、支撑、梁其长细比、高厚比、宽厚比是强制性规定,所以必须满足;
  5.材料强度与截面的厚度,但极限强度fay与厚度无关;
  6.设计应满足基本的强度应力、稳定应力要求;
  7.一些特殊的验算,目前程序已暂时关闭。
  10.2特殊情况的处理1.越层柱、支撑的输入,需节点对位,支撑应注意铰接的修正;
  2.交叉支撑的输入,计算时支撑的计算长度、长细比等,程序没有按中间有节点处理,所以需自行修正;
  3.对高层钢结构,TAT在特殊支撑中,可以定义:中心支撑的种类,程序对不同的中心支撑乘以不同的放大系数;
  4.按中心支撑、偏心支撑控制限值;
  5.对钢柱考虑0.6的轴压比限值;
  6.对钢角柱、框支柱、托柱梁,地震内力需乘以相应的放大系数;
  7.注意坡梁、错层梁、层间梁的定义不要跨越层高;
  8.弹性节点、弹性楼板、板厚为0等的应用。
  9.局部振动、振型数的正确选择。
责任编辑:lwg
