砖混底框结构分析
2014-10-1 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   1.砖混底框结构可以用TAT、SATWE来分析,但应通过PM的第8部砖混抗震验算;   2.砖混底框的地震力计算采用基底剪力法;   3.底框部分分析考虑上部传来的地震、风的剪力和弯矩,并把弯矩按整体分解成柱、 ...
  1.砖混底框结构可以用TAT、SATWE来分析,但应通过PM的第8部“砖混抗震验算”;
  2.砖混底框的地震力计算采用“基底剪力法”;
  3.底框部分分析考虑上部传来的地震、风的剪力和弯矩,并把弯矩按整体分解成柱、墙上作用的拉压力;
  4.底框部分用TAT、SATWE分析,程序并没有按底框的要求作专门的处理,如底框部分的剪力墙要承担100%的地震力等;
  5.底框部分的剪力墙如果较长,应按SATWE计算,以细化墙体的划分,而TAT的薄壁杆则不是用这种长截面矮墙的底框结构;
  6.混合结构,如内框架、砖、剪力墙共同承重等结构,目前没有很好的分析手段,可参考SATWE的整体算法。
责任编辑:lwg
