地坪层的基本组成
2014-10-1 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   地坪是指建筑物底层与土壤相接触的水平结构部分,承受地面上的荷载并均匀地传给地基。   a)面层   地坪的面层又称为地面,和楼面一样,是直接承受各种物理和化学作用的表面层,起着保护结构层和美化室 ...
  a)面层
  地坪的面层又称为地面,和楼面一样,是直接承受各种物理和化学作用的表面层,起着保护结构层和美化室内的作用。根据使用和装修要求的不同,有各种不同的做法。
  b)结构层
  结构层起承重和传力作用,通常采用C10混凝土制成,厚度一般为80mm~100mm厚。
  c)垫层
  垫层为结构层与地基之间的找平层和填充层,主要起加强地基、帮助结构层传递荷载的作用。垫层一般就地取材,如北方可用灰土或碎石,南方多用碎砖或碎石、炉渣三合土。垫层需夯实。
  d)附加层
  附加层主要是满足某些特殊使用要求而设置的一些构造层次,如防水层、防潮层、保温层、隔热层、隔声层和管道敷设层等。
责任编辑:lwg
