轻型钢结构组合房屋具有哪些特点
2014-10-1 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   (1)重量轻:组合房屋重量约为15~30kg/m2.   (2)组装简便快速:房屋所有的构件,板材都在工厂预制好,运到现场采用螺栓,自攻螺丝,拉铆钉等连接件组装。房屋建造速度很快,根据房屋型号不同,一般1个工人1 ...
  (2)组装简便快速:房屋所有的构件,板材都在工厂预制好,运到现场采用螺栓,自攻螺丝,拉铆钉等连接件组装。房屋建造速度很快,根据房屋型号不同,一般1个工人1天可以安装20~50m2.一栋两层200平方米的组合房屋6个工人一天半就可以安装完毕,马上即可投入使用,是工业化程度最高的钢结构建筑……
  (3)设计标准定型,组合灵活多样;构件制作工厂化生产,加工精度高,质量好。
  (4)房屋可拆装,可搬迁,运输组装简便。一台汽车可以装运组合房屋500平方米左右。
  (5)轻型钢结构组合房屋重量轻,基础简单工作量少,抗震性能好。
  (6)组合房屋属环保型建筑,施工中无建筑垃圾。
  (7)可以销售也可以租赁的灵活经营模式,为用户提供多种选择和服务。
责任编辑:lwg
