STSL钢结构算量统计菜单的主要特点
2014-10-1 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   主要特点如下:   (1)补充建模。节点连接设计是在结构三维模型的基础上建立的,但是三维建模时,只包含了主要的结构构件,如梁、柱、支撑等主结构构件。软件通过补充建模的功能,来读取门式刚架围护结构构 ...
  主要特点如下:
  (1)补充建模。节点连接设计是在结构三维模型的基础上建立的,但是三维建模时,只包含了主要的结构构件,如梁、柱、支撑等主结构构件。软件通过补充建模的功能,来读取门式刚架围护结构构件信息,输入楼梯、栏杆等次要结构构件信息,还可以对主要的结构构件的属性进行编辑修改,例如修改梁、柱、支撑构件的布置角度、偏心、错层等数据,达到和实际模型完全一致的程度。
  (2)连接创建。连接的创建工作在“节点设计与修改”中完成,该功能主要是建立所有的零件数据,需要根据工程情况,要进行不断的建立连接和修改,还要适应各种连接情况。
  建立连接有三种方法:
  a.人机交互快速创建的连接类型涵盖了钢结构框架结构、钢结构工业厂房结构的常用节点形式;
  b.自动创建连接的功能,能够根据输入的内力,自动完成连接设计,产生连接零件。
  c.自定义创建连接功能可以根据软件提供的交互工具(设置工作平面,构件接合、构件切割、创建编辑连接板、焊缝、螺栓群等),创建各种复杂的连接零件。
  (3)连接编辑。提供的连接创建、复制、编辑功能高效快捷,在连接创建过程中可以进行图纸查看、节点三维模型查看、碰撞检查。
  (4)构件、零件类型指定。程序根据建模数据及构件连接自动设置构件及零件类型,能自动区分主结构、围护及楼梯、围栏等构件类型,也区分构件翼缘、腹板及连接板等更为详细的零件类型,同时程序也提供了用户交互定义和指定需要的构件、零件类型,便于进行更精细的工程算量统计。
  (5)计算规则设置。可以交互选择构件翼缘、腹板及零件板重量统计方式,构件磨耗系数等。
  (6)全楼工程量统计是对全楼用钢量的精细统计,区分构件、零件类型对工程用量进行了统计。在模型中适时绘制了材料用量统计表,同时将统计数据导入到Excel表格中,供用户再编辑。
责任编辑:lwg
