B类钢筋混凝土支架水塔抗震检查要点
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   B类钢筋混凝土支架水塔的抗震检查要点有哪些:   1、支架的横梁应有较大刚度,梁内箍筋的搭接长度不应小于40倍钢筋直径,箍筋间距不应大于200mm,且梁端在1倍梁高范围内的箍筋间距不应大于100mm.   2、 ...
  2、水柜以下和基础以上各800mm的范围内,以及梁柱节点上下各1倍柱宽并不小于1/6柱净高的范围内,柱的箍筋间距不应大于100mm;8、9度时,柱的箍筋直径不应小于φ8.
  3、水柜下环梁和横梁的梁端应加腋;8、9度时,高度超过20m的水塔,沿支架高度每隔10m左右宜有钢筋混凝土水平交叉支撑一道,支撑截面不宜小于支架柱的截面。
责任编辑:lwg
