建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
桥梁工程高处作业的防护措施
2014-10-1 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   ⑴设置防护栏杆。   ①防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度0.5~0.6m.当横杆长度大于2m时,必须设置栏杆柱。   ②栏杆柱的固定:当在基坑四周固定时,可采 ...
  ⑴设置防护栏杆。
  ②栏杆柱的固定:当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面0.5~0.7m深,钢管离边口的距离不应小于0.5m;当在桥梁上部结构为混凝土底面时,可用预埋件与钢管焊接牢固。
  ③必要时可在防护栏杆底部横杆下沿设置严密固定的高度不低于18cm的踢脚板。
  ④防护栏杆上任何处应能经受任何方向的1000N的外力。
  ⑤沿街、居民密集区及主要施工便道附近,设置的防护栏杆必须自上而下采用密目式满挂安全网封闭。除此之外,施工现场必须设置安全警示标志,夜间还应设红灯示警。
  ⑥钢管防护栏杆应采用∮48×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。
  ⑵架设安全网桥梁墩身施工及现浇梁施工过程中,涉及临边高处作业较多,而架设安全网则是临边高处作业安全防护的重要措施。
  A安全网的构造安全网一般由网体、边绳、系绳、筋绳、网绳、试验绳等组成。
  ①边绳:围绕网体的边缘,决定安全网公称尺寸的绳;
  ②系绳:把安全网固定在支撑物上的绳;
  ③筋绳:增加安全网强度的绳;
  ④网绳:编结网体的绳或线;
  ⑤试验绳:供判断安全网材料老化变质情况试验用的绳。
  ⑥网体:由边绳、系绳、筋绳、网绳、试验绳及配件等组成的整体。
  B安全网的分类:按安全网架设的形式及作业不同,可分为平网和立网两种。
  平网是指用于安装平行于水平面、主要用来承接人和物坠落的安全网,其宽度不小于3m;
  立网是指用于安装垂直于水平面、主要用来阻止人和物坠落的安全网,其高度不低于1.2m.
  C安全网的表示方法:用安全网的宽度(高度)和长度表示其公称尺寸,单位是“m”;用字母P、L分别表示平网和立网。如:
  安全网—P—3×6:表示宽3m,长6m的平网;
  安全网—L—4×6:表示宽4m,长6m的立网。
  D如何安装安全网①安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连接。系结点沿网边均匀分布,且距离不得小于75cm.系结应符合打结方便,连接牢固而又容易解开,受力后不会散脱的原则。有筋绳的网在安装时,也必须把筋绳连接在支撑物(架)上。
  ②多张网连接使用时,相邻部分应紧靠或重叠。连接绳材料与网绳相同,强力不得低于网绳张力。
  ③当在输电线路附近安装安全网时,必须预先请示有关部门,遵守规定。
  ④外脚手架施工时,在操作层架子外侧应有挡脚板、护身栏杆和在栏杆上立挂安全网。栏杆高度应在1~1.2m,网的下口挂搭必须封严绷死(即形成兜网)。
  ⑤安装平网应外高里低,一般以15°为宜,网不要绷紧。网的负载高度一般在6m(含6m)以内,最大不应超过12m.负载高度在5m(含5m)以下时,网应最少伸出最边缘作业点2.5m,负载高度在5m以上至12m时,应最少伸出3m.
  ⑥安装立网时,网平面应与水平面垂直,网平面与支撑人员的作业平台边缘之间的最大间隙不得大于10cm.
  ⑶严格要求和检查督促个人安全防护用品的配戴①严格进入现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带的要求。
  ②必须确保采购的个人安全防护用品(安全帽、安全带)是符合现行国家标准要求的合格产品。
  ③安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞。安全带使用每两年应进行一次抽检,最多使用5年应报废。
责任编辑:lwg
4
