建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
公路桥涵施工测量一般规定
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   1.对控制性桩点应进行现场交桩,并进行控制点复测,保护好其成果。根据具体施工的需要应对控制点进行加密。大桥的控制性桩点应编号绘于标志总图上,并注明各有关标志坐标,相互间的距离、角度、高程等,以便于寻 ...
  1.对控制性桩点应进行现场交桩,并进行控制点复测,保护好其成果。根据具体施工的需要应对控制点进行加密。大桥的控制性桩点应编号绘于标志总图上,并注明各有关标志坐标,相互间的距离、角度、高程等,以便于寻找。桥址中轴线控制桩对于大桥每岸不少于2个,并测定各墩台控制桩。施工过程中,应对控制网进行定期或不定期的检测。当发现控制点稳定性有问题时,应立即进行局部或全面复测。
  2.施工测量应贯穿于整个施工过程之中,除对桥涵各分项工程进行准确施工放样外,在施工过程中,还应随时进行其监测,并做测量记录和相应的评定。发现问题及时处理,各分项工程规定值或限差详见相关章节。
  3.大桥、特大桥以及结构复杂的桥梁,在施工过程中应对主要墩、台(或塔、锚)的沉降变形、倾斜度等进行监测。
  4.对桥涵结构的安装部分应对安装的位置、相对尺寸以及高程进行复测,其误差须符合相关要求。
  5.悬臂拼装、节段拼装及悬臂浇筑的上部结构,对已形成的每一节段梁体及全桥的上部结构,应按设计和工艺要求进行挠度控制测量。对于上部结构合龙时的温度及结构体系转换时的温度,均须进行现场温度测量。
  6.桥梁在进行施工放样时,应首先对桥梁各墩台控制性里程桩号、基础坐标、设计高程等数据进行复核计算,核对计算结果与设计文件中所提供数据是否相符。
  7.涵洞测量放样时,应注意核对设计文件与现场涵洞所处的地形、涵底坡度、斜交角度是否相符。
  8.各分项工程完成后的测量,须按《公路工程质量检验评定标准》要求的检查项目进行。
  9.桥梁总体交工测量:
  1)测定桥面中线;
  2)桥宽(车行道、人行道);
  3)桥长;
  4)引道中心线与桥梁中心线的衔接;
  5)桥头高程衔接;
  6)桥面高程;
  7)测量桥跨的挠度变形,以及墩、台(或塔、锚)的沉降、倾斜。
  10.大桥、特大桥以及结构复杂的桥梁投入运营后,还应在缺陷责任期期间定期进行变形观测,其观测资料通过与交工资料对比进行变形分析,为工程竣工做好基础工作。
  11.为防止差错,施工测量中自行测定的控制性桩点,须由两人进行测量相互检查核对,并作出检查核对记录。施工放样测量,应采用重复测量或闭合测量的方法进行,做到处处有检核。
责任编辑:lwg
4
