建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
公路桥涵施工测量时光电测距的作业要求
2014-10-1 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要:   ①测距前仪器应严格整平对中,对中误差应小于1mm.测距时,应在成像清晰、气象条件稳定时进行,雨、雪和大风天气不宜作业,不宜顺光或逆光且与太阳呈小角度观测,严禁将仪器照准头对准太阳。   ②当反光镜背 ...
  ②当反光镜背景方向有反射物时,应在反光镜后方遮上黑布。
  ③测距过程中,当视线被遮挡出现粗差时,应重新启动测量。
  ④观测数据超限时,应重测整个测回。当观测数据出现分群时,应分析原因并采取相应措施,重新观测。
  ⑤温度计宜采用通风干湿温度计,气压表宜采用高原型空盒气压表。
  ⑥测量四等及其以上的边时,应量取测边两端点始末的气象数据,计算时应取平均值。测量温度时应量取空气温度。通风干湿温度计应悬挂在距地面和人体1.5m以外的地方。气压表应置平,指针不应受阻。
  ⑦当测距边长度用三角高程测量的高差进行倾斜改正时,垂直角的观测要求和对向观测要求应按表3.2.3-7中四等三角高程测量的规定执行。
责任编辑:lwg
4
