建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
公路桥涵施工带肋钢筋套筒挤压接头规定
2014-10-1 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要:   带肋钢筋套筒挤压接头(以下简称挤压接头)适用直径为16-40mm的HRB335、HRB400牌号带肋钢筋的径向挤压连接。用于挤压连接的钢筋应符合现行国家标准的要求。   1)不同直径的带肋钢筋可采用挤压接头连接,当 ...
  1)不同直径的带肋钢筋可采用挤压接头连接,当套筒两端的外径及壁厚均相同时,被连接钢筋的直径相差不应大于5mm.
  2)当混凝土结构中挤压接头部位的温度低于-20℃时,宜进行专门的试验。
  3)对HRB335、HRB400牌号带肋钢筋挤压接头所用套筒材料,应选用适于压延加工的钢材,其实测力学性能、承载力及尺寸偏差应符合有关规定。
  4)套筒应有出厂合格证、套筒在运输和储存中,应按不同规格分别堆放,不得露天堆放,应防止锈蚀和沾污。
  5)挤压接头施工(1)挤压设备①有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定:
  新挤压设备使用前;旧挤压设备大修后;油压表受损或强烈振动后;套筒压痕异常且查不出其他原因时;挤压设备使用超过一年;挤压的接头数超过5000个。
  ②压模、套筒与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。
  ③高压泵应采用液压油。油液应过滤,保持清洁,油箱应密封,防止雨水灰尘混入油箱。
  (2)施工操作①操作人员必须持证上岗。
  ②挤压操作时采用的挤压力,压模宽度,压痕直径或挤压后套筒长度的波动范围以及挤压道数,均应符合经型式检验确定的技术参数要求。
  ③挤压前应做下列准备工作钢筋端头的锈皮、泥沙、油污等杂物应清理干净;应对套筒作外观尺寸检查。应对钢筋与套筒进行试套,如钢筋有马蹄,弯折或纵肋尺寸过大者,应预先矫正或用砂轮打磨;对不同直径钢筋的套筒不得相互串用;钢筋连接端应划出明显定位标记,确保在挤压时和挤压后可按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度;检查挤压设备情况,并进行试压,符合要求后方可作业。
  ④挤压操作应符合下列要求:
  应按标记检查钢筋插入套筒内深度,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm;挤压时挤压机与钢筋轴线应保持垂直;挤压宜从套筒中央开始,并依次向两端挤压,或先挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。
  (3)安全措施①在高空进行挤压操作,必须遵守国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)的规定。
  ②高压胶管应防止负重拖拉、弯折和尖利物体的刻划。
  ③油泵与挤坟机的应用应严格按操作规程进行。
  ④施工现场用电必须符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
责任编辑:lwg
4
