时评:BIM步入5D时代
2014-9-11 21:19| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
简介:BIM步入5D时代 如今,一提到3D,大家都会在空间上对其有着直观的认知,虚拟空间的三维展示与现实产品可以一模一样。那么,什么是BIM 5D呢?就是在我们所理解的空间的三个维度上再加上进度和成本两个维度。貌似 ...
BIM步入5D时代
如今,一提到3D,大家都会在空间上对其有着直观的认知,虚拟空间的三维展示与现实产品可以一模一样。那么,什么是BIM 5D呢?就是在我们所理解的空间的三个维度上再加上进度和成本两个维度。貌似简单增加了两个维度,但意义却远远超出了其增加维度的本身,而是重新拓展了认识BIM的视角,并将为BIM贯穿整个建筑生命周期的其他方向,拓展更多的维度。
重新定义施工模拟
BIM已经成为行业的热点,而且BIM给整个行业带来的价值及为行业带来的变化,已经成为共识。近日,BIM5D产品的亮相更成了大家注目的焦点。
对于企业来说,BIM不只是一种信息化技术,它也会影响到建筑施工企业的整个工作流程,并对企业的管理工作起到变革作用。专家袁正刚介绍说:“我们更加关注BIM在建筑全生命周期的应用,BIM作为建筑全生命周期的解决方案可以帮助建筑施工企业、设计院以及业主节省成本、提高效率、提升管理水平,BIM可以提供一套整体解决方案。”
其实,BIM 5D就是一款基于BIM的施工过程的管理工具,可以通过BIM模型集成进度、预算、资源、施工组织等关键信息,对施工过程进行模拟,及时为施工过程中的技术、生产、商务等环节提供准确的形象进度、物资消耗、过程计量、成本核算等核心数据,提升沟通和决策效率,帮助客户对施工过程进行数字化管理,从而达到节约时间和成本,提升项目管理效率的目的。BIM专家王鹏翊也提到:“BIM 5D打破传统华而不实的动画展现建造过程的方式,对BIM应用中的施工模拟进行了重新定义,可以让项目管理人员在施工之前预测项目建造过程中每个关键节点的施工现场布置、大型机械及措施布置方案,还可以预测每个月、每一周所需的资金、材料、劳动力情况,提前发现问题并进行优化。BIM 5D的施工模拟应用于项目整个建造阶段,真正做到前期指导施工,过程把控施工,结果校核施工,实现了项目的精细化管理。”
开启BIM 2.0的应用阶段
BIM应用的1.0阶段是从设计行业开始的,但是施工与设计不同,如果施工阶段没有很好的产品,那么,BIM就将停留在设计阶段,而无法发展。BIM本身就是为了解决建筑全生命周期的问题,所以不能只满足设计而忽略其他阶段,只有将施工的问题解决,BIM才能逐步推进到建筑全生命周期的各个阶段。对于施工来说,最核心的两个问题就是成本和进度,只有解决了这两个问题,施工阶段的BIM 才有意义,BIM 5D则恰恰开启了应用为主,模型为辅的BIM2.0时代。
当前,很多项目已在施工阶段就开始应用BIM 5D,包括华南第一高楼广州东塔(周大福中心)、北京潞河医院项目、北京利星行等,BIM 5D为使用者带来的好处自然是不言而喻的。可见,只有BIM 5D在施工行业得到更广泛的认知和推广,BIM才可以真正迈向一个良性发展的阶段。
诚然,国内与国外的行业情况差别很大,国外实行的是总承包,工程建设行业从设计到施工基本都是一体化的,而国内大多是分割的,设计从业人员“高大上”,而施工人员会苦一些。袁正刚说:“这种情况也在不断改变,目前BIM对施工人员的帮助还是很大的,只是还没有设计阶段那么普及。通过BIM增加管理功能可以让工作更加轻松,这样就不需要大家像以前那样在粗放、无序、失控的状态下工作,可以很精细地管理项目,这对施工行业的管理要求就会提高,人的素质也会相应地得到提升。”
不仅如此,王鹏翊也强调:“有人认为BIM 5D比较难,主要还是难在工作习惯的改变上,完全推倒已经养成的工作习惯,重新建立新的工作体系,很多人不愿意接受这个额外的工作。所以必须循序渐进地推进工作,改变很困难,但不改变就会落伍,个人和企业就无法提升价值。”
BIM 5D拉开了BIM在企业管理层面上的序幕,我们期待更多产品尽早落地,从而真正推进中国建筑行业的发展。
