建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山西建筑新闻 › 查看内容
山西太原:绿色节能建筑 要求须过六道关
2007-12-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要: 人均公共绿地面积不低于1平方米、小区节水率不低于8%……今后,凡新建、改建、扩建的建筑,必须在建筑节地和室外环境、建筑节能与能源利用、建筑室内环境质量等六个方面达到相应的标准。   能源消耗量不断加大, ...
  能源消耗量不断加大,而建筑耗能约占总能耗的30%。我市现有建筑能耗大、能效低牞围护结构保温隔热性能差的问题十分突出,加剧了能源供求矛盾和环境污染。为此,近年来,我市加大对新建建筑节能措施的管理,并设立专项资金,用于制定绿色建筑标准、建立绿色建筑评价体系、开展绿色建筑节能减排研究等工作。
  近日我市制定的《绿色建筑标准》,分绿色住宅建筑和绿色公共建筑两个系列,包括建筑节地与室外环境、建筑节能与能源利用、建筑节水与水资源利用、建筑节材与材料资源利用、建筑室内环境质量、建筑运营管理六项标准,每项标准分为控制项、一般项和优选项三部分,其中控制项是对绿色建筑的基本要求,一般项和优选项是推荐标准,从而形成绿色建筑等级评价标准的整体构架。
  在绿色节能建筑的基本要求中,这六道关分别是,在建筑节地与室外环境方面,建筑主体朝向采用南北朝向,集中绿地面积不小于建筑基地面积的5%,人均公共绿地面积不低于1平方米。在建筑节能与能源利用方面,建筑应采用高效的复合外墙外保温及用能设备系统。采用集中采暖系统的住宅,应设置热量按户计量及温度控制调节装置。其余建筑应尽量采用太阳能一体化、污水源、地热源等热泵节能技术。在建筑节水与水资源利用方面,小区内应采用节水型供水设备,并为住户预装节水型洁具,节水率不低于8%。建筑小区的建筑面积在5万平方米以上的,应使用中水设施。在建筑节材和材料资源利用方面,新建、改建、扩建的建筑必须使用达到国家标准,并通过国家有关质量检验部门或行业管理部门认证的建筑材料。在建筑室内环境质量方面,建筑围护结构内部和表面无发霉现象。每套住宅至少有一个房间必须满足日照标准的基本要求。居住空间能自然通风,通风开口面积不小于地面面积的5%。在建筑运营管理方面,必须制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度,使节能、节水指标达到当初设计、建设时的要求。住宅的水、电、燃气要实行分户、分类计量与收费。
