建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
散热器安装及延长寿命小秘诀
2014-9-7 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   在决定选购和更换新型采暖散热器前,一定要对本生活小区的供暖系统(含供暖方式)、室内墙体情况(薄墙、保温墙等)了解清楚,根据具体情况对症下药,选购和安装适合居室条件的散热器,以下向大家推荐几点装修散 ...
  在决定选购和更换新型采暖散热器前,一定要对本生活小区的供暖系统(含供暖方式)、室内墙体情况(薄墙、保温墙等)了解清楚,根据具体情况“对症下药”,选购和安装适合居室条件的散热器,以下向大家推荐几点装修散热器安装及延长寿命小秘诀。
  1.首先暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个散热器的手动放气阀,排出集存在散热器里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个散热器都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
  2.房间内靠近散热器的地方尽量保持一定的散热空间。不要在散热器上或散热器前堆放杂物。否则就会影响散热器的散热效果。
  3.其次散热器不可任意改动位置。散热器的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道,散热器被挪动,就会非常容易发生泄漏,给家中造成不必要的损失。
  4.再次不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时,及时关上阀门,是暖气中充满水,这样可以延长使用寿命,有条件铜铝复合的散热器也可以做满水保养。
责任编辑:lwg
