建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
家用增压泵和循环泵的区别
2014-9-7 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   家用增压泵的用途   目前,采暖市场上盛行两种暖气泵,一种是增压泵,一种是循环泵,这两种泵都属于家用增压泵,用途广泛,可以应用在日常需要加压的各种场合:   热水器水压不足,导致点不着火,安装 ...
  家用增压泵的用途
  热水器水压不足,导致点不着火,安装家用增压泵轻松解决问题,可以安心洗个热水澡。
  采用蓄水箱、太阳能用水,或者早期建筑群的楼顶水池,一般情况下水落差小,使用家用增压泵可大大增加水压,且能保持水压稳定。
  多数公寓采用独立供水系统,在楼顶配备水塔,顶层住宅因距离水塔过近致使水压不足、水量过小,安装家用增压泵,就能轻松解决这个问题。
  暖气系统供热面积大,输送距离远,导致热量流失严重,在暖气管道上加装增压泵,提高暖气热水流速,可以提高暖气片散热率,进而提高室内温度。
  增压泵和循环泵的区别
  增压泵和循环泵,顾名思义具有不同的性能,在安装位置、适用范围、操作操控等方面上都有各自的特征,具有明显的区别。
  从安装位置来看,增压泵一般安装在进水管道上,在原有管道上剪断一段后泵串联到管路上即可;循环泵需安装在回水管上,增压系统压力,以助其循环,用剪子剪断一段管道,泵串联到管路上即可。
  从适用范围来看,增压泵一般用在集中供暖系统上,和太阳能落差小导致水压小,以及热水器水压小,需要增压的情况下;循环泵主要针对的是自采暖用户,或者中大户型家庭取暖系统循环、地暖热水循环使用。如果进水温度可以、出水温度较低,安装循环泵就可以解决问题,但是如果进回水温度都低,那么需要先查找不热的原因。
  从增压强弱来看,增压泵主要解决水压偏小的问题,属于压力偏小的类型泵。这主要是由水泵结构决定的,增压泵是靠离心力增压;而循环泵相较增压泵压力较大,可以带动整个供暖系统的循环。
  从产品操作来看,增压泵多是自动控制,即开关是水流自动开关控制,只要有水流动开关自动启动,没有水流动自动关闭;循环泵大多是手动控制,需要人为开动开关,实现水泵接通运转和停止运转。
  由于增压泵和循环泵存在以上诸多区别,因而在采购和使用过程中,用户一定要注意进行辨别和区分,使两种泵都物尽其用、适得其所,否则将很难满足自家的需求,甚至会损害整体系统。在您没有把握选购哪种水泵的时候,尽量咨询专业人士,听听他们的选购建议。
  安装家用增压泵有哪些害处
  家里暖气不热,有很多人都会想到安装暖气泵,但是,实际上这种做法是违反用热规定,小区物业也不会允许的。这主要是因为,安装暖气片尽管让自家暖气片热起来了,但是会严重影响到邻居家的用热,导致周边邻居或者整个单元的暖气片都不热。如果被邻居举报,相关单位会依法进行查找和处罚。
  暖气泵存在诸多安全隐患,现在市场的暖气泵一般是靠电源带动,因而泵体不能被淋到水,不能被太阳暴晒,不能被冰冻结。在使用过程中,会散发热量,因而需要安装在通风处,不能用布包裹住,以防引发火灾。
  由于水中含有杂质,比如铁锈和水垢,这些杂质长期在水泵中积累,容易卡死叶轮或者导致电机声音越来越大,从而影响水泵的正常使用和人们的家居生活,也会大大缩减泵的使用寿命。
  从以上的分析可知,在解决暖气片不热的问题上,很多家庭想出安装泵或者循环泵的方法,但是由于这两种泵的性能、适用范围不同,因此在选购和安装时需要用户加以注意和区分。
责任编辑:lwg
