建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何增强采暖散热器的保暖效果
2014-9-7 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1、通过增加室内的空气流动来进行,增加室内的温度。要通过把散热器安装在通风的地方,那么它的效果就好了很多。   2、增加散热器散热面积   想把散热量进行提高,那么面积增加是很多的用户都采用的方法 ...
  2、增加散热器散热面积
  想把散热量进行提高,那么面积增加是很多的用户都采用的方法,只需要我们把它的外壁加上助片,这样可以有效的增加它的保暖的效果,而且对提高整体房间的温度。
  3、减少热阻率
  散热器的使用肯定会产生热阻率,要知道热阻率与散热量是成反比的。要尽量减少热阻率,就能够相应提高散热率,从而提高保暖效果。
责任编辑:lwg
