建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
室内散热器采暖应该注意哪些问题
2014-9-7 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   (1)室内装修时,需保证散热器检修、更换等需要的操作空间。   (2)慎用暖气罩。使用暖气罩是影响室内温度不达标的主要原因之一。散热器加装饰罩后首先会影响热的传导、对流及辐射,从而降低采暖效果。根 ...
  (2)慎用暖气罩。使用暖气罩是影响室内温度不达标的主要原因之一。散热器加装饰罩后首先会影响热的传导、对流及辐射,从而降低采暖效果。根据经验,封闭暖气片的房间与不封闭相比,室温可相差3—5℃。加罩后也不便于及时发现暖气漏水等故障,引发严重后果。
  (3)户内控制阀门应安装在便于操作和检修的地方。
  (4)每组散热器应装一个手动跑风,每年用热前要检查其是否完好无损,以免热力系统充水或运行时漏水,造成家庭经济损失。
  (5)条件允许可以加上温控阀,可以控制室内温度,保证您的最适坏境温度。
责任编辑:lwg
