建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何根据房间的不同功能巧选散热器
2014-9-7 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   儿童房儿童房散热器应具备以下特点:表面光滑;弯角处经圆滑处理,无尖角,不容易伤到孩子;颜色丰富多彩,但表面喷塑工艺不含有害溶剂和重金属元素,在120度高温下也能无嗅无味。   厨房厨房的油烟比较重, ...
  儿童房——儿童房散热器应具备以下特点:表面光滑;弯角处经圆滑处理,无尖角,不容易伤到孩子;颜色丰富多彩,但表面喷塑工艺不含有害溶剂和重金属元素,在120度高温下也能无嗅无味。
  厨房——厨房的油烟比较重,因此散热器一定要便于清理。最好选择表面光滑、细腻,有镜面感,耐高温,不容易被腐蚀和积存污垢的散热器。
  客厅——虽然客厅散热器的造型和色彩对于提高客厅整体视觉效果起着不可忽视的作用,但消费者在挑选时还是应该适可而止。因为造型过于夸张和新奇的散热器,往往会由于其过细、过弯曲的管道而影响散热功效,一旦需要维修,也会有很多不便。
  卧室——卧室是人们停留时间最长的空间,因此散热器的健康性尤为重要。散热器散发的热气是通过对流和热辐射来传递的,在选择卧室散热器时,最好选择热辐射较强的,这样能使因为空气对流而扬起的灰尘大大减少,保持卧室空气的洁净。另外,卧室里适合选择表层为喷塑工艺的散热器,因为这种散热器表面光滑细腻,不容易积累灰尘,并且清洁起来十分方便,能够有效减少室内螨虫和其他寄生虫的数量。
  卫生间——卫生间也是容易藏污纳垢的地方,因此这里的散热器也需要具备容易清洁的特性。此外,在挑选卫生间散热器时,最好能够有一些精巧的小配件,如毛巾架、晾衣架等,这样能够给日常生活带来很多便利。
  另外,矮长型散热器适合安装在窗下;凳型散热器可以放在玄关作为穿鞋时的凳子;如果装修时想要在窗前或楼梯处安装护栏,则可以购买柱型散热器,它既能够起到护栏的作用,还能够采暖。
责任编辑:lwg
