建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压缩机系统中隔离距离的原因分析
2014-9-7 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   接地是系统安全的需要,良好有效的接地方法还是排除干扰,提高压缩机电气系统可靠性的重要措施。好的接地方式,不但可以抑制外界的电磁干扰,开可以削减对外界及其他部件付出的干扰,而错误的接地方式则常常会适 ...
  接地是系统安全的需要,良好有效的接地方法还是排除干扰,提高压缩机电气系统可靠性的重要措施。好的接地方式,不但可以抑制外界的电磁干扰,开可以削减对外界及其他部件付出的干扰,而错误的接地方式则常常会适得其反。
  压缩机电气系统使用的PLC控制器是一种高速低电平装置,对这种装置适宜采用直接接地的方式,而且最好能够单独接地,如果与其他设备一起接地则需要公共接地,绝不能串联接地。
  系统接地时还需要注意保证信号电缆屏蔽线与接地端子的连接,保证接地的接触良好;还需要保证接地点与强电装置接地点拥有足够隔离距离,一般要求达到10m以上;另外,接地电阻一般要求小于100Ω以防止产生感应电势,屏蔽层需要单点接地,以防止各点电势不均造成的电位差。
  由于环境中及系统本身各类干扰的存在,以及电子器件本身固有的脆弱性,使压缩机电气系统的可靠运转受到了严重影响。通过各种抗干扰措施的采用,对压缩机电气系统进行全方位的抗干扰处理,排除各种可能性干扰的影响,保证系统在复杂条件下的正常可靠运行,对于压缩机的正常、不间断运行具有重要意义。
责任编辑:lwg
