建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风机盘管的详细资料和选购要点介绍
2014-9-7 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。风机盘管体积小:机体设计轻巧 ...
  风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。风机盘管体积小:机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省电。
  风机盘管的选购首先要向供货方提供确保其产品性能的第三方检测报告,以及确定其是否通过产品认证。产品认证是由一个公正的第三方认证机构通过检验评定企业的质量管理体系和样品型式试验来确认企业的产品、过程或服务是否符合标准要求,是否具备持续稳定地生产符合标准要求产品的能力。
    通过产品认证是企业实力的体现,目前获得国家认证认可监督管理委员会授权可以进行风机盘管产品认证的单位是中国建筑科学研究院,具体由环境测控优化研究中心实施。风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。
    如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减少风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式,以减少清洁供职量和拆装供职造成的影响。
  风机盘管使用一段时间后,翅片与叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片散热效果将会受到影响,从而导致房间温度达不到要求,另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌,这些病菌会引起人体呼吸道上的疾病,所以建议风机盘管应定期清洗。清洗意义:
  1、清除送、回风系统中细菌、灰尘,改善室内空气质量;
  2、降低变风量空调机组的风阻,提高热交换效率,增加送风量,节省能源;
  3、定期对风机盘管系统维护,延长机组使用寿命;
  4、降低运行成本,提升资产价值
责任编辑:lwg
