建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调冷凝水提升泵排水装置简述
2014-9-7 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   当空调开始工作时,空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大,冷凝水产生的量也就越大。随着现代建筑事业的发展,人们对房屋的设计要求越来越高,这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调 ...
  当空调开始工作时,空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大,冷凝水产生的量也就越大。随着现代建筑事业的发展,人们对房屋的设计要求越来越高,这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。
  这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置,检测部分发出信号给控制电路,自动控制水泵排水。万一冷凝水在积水盘中处于危险高位,水位检测控制系统可立即切断空调电源,停止工作。等正常时又可自动恢复。
  这一装置的优点如下:
  1、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。
  2、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。
  4、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。
  5、整套系统安装简便,而且可拆卸,如有零件损坏,使用者可自行拆卸更换其中一个零件,大大节省了产品成本。
  6、应用广泛,不管哪种类型的空调都适用,按冷凝水排量不同,有两种泵供选择。
  7、检测部位中的灵敏元件液位传感器,可动作上几千万次,它的使用寿命已在其他行业如汽车,家电行业经受住了考验。
责任编辑:lwg
