建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
除湿机的原理(内/外循环)简介
2014-9-7 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   一、除湿机的内循环:   通过压缩机的运行排气口排出高温高压的气体进入冷凝器冷却变成低温高压气体通过毛细管截流变成低温低压的液体通过蒸发器蒸发吸热回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。   ...
  一、除湿机的内循环:
  通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
  二、除湿机的外循环:
  在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
责任编辑:lwg
