建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风冷热泵空调化霜的控制方法
2014-9-7 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   风冷热泵空调化霜控制方法:是一种通过测定蒸发器出口风速来实现的。   1、首先对系统进行仿真模拟,得出蒸发温度和蒸发器出口风速的关系。   2、再根据安装在蒸发器出口的风速传感器测到的风速算出蒸发 ...
  2、再根据安装在蒸发器出口的风速传感器测到的风速算出蒸发温度,根据蒸发器表面温度和蒸发温度的关系得到蒸发器表面温度,然后根据蒸发器表面温度来确定是否化霜。
  3、最后根据蒸发器出口风速是否达到正常运行时的阈值来确定是否结束化霜。
  控制方法包括:
  1)对风冷热泵空调进行仿真模拟,建立室外机,室内机,压缩机和节流元件的仿真模型;
  2)根据压力平衡、质量平衡和能量平衡原理,对系统进行结霜运行仿真计算,得出蒸发器蒸发温度和蒸发器出口风速的关系如下:t0=0.1417v5-0.5463v4+0.6173v3-0.0988v2+0.4941v-4.9040
  3)在室外机蒸发器出口安装风速传感器;
  4)根据特定的系统,设定Δtw的值和tw的阈值(如Δtw=1.5℃,tw=-3℃);设定时间步长(如2min)和正常运行时的风速阈值(如1.8m/s);
  5)当风冷热泵开始运行时,在时间步长内将风速传感器测到的风速代入公式1,得到蒸发温度t0;
  6)把公式1计算得到的蒸发温度t0代入公式2,得到蒸发器表面温度tw;
  7)判断计算的蒸发器表面温度tw是否到达设定的值;
  8)如果tw达到设定的值,开始化霜;9如果没有达到,继续运行;
  9)开始化霜后,当测到的风速v达到设定的阈值时(比如大于1.9m/s),结束化霜,否则继续化霜。
  通过这样的化霜控制方法,不仅简单易行,而且可以很好的节约能源,克服了传统化霜控制技术的缺点,很好的控制化霜。
责任编辑:lwg
4
