建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
蒸汽管加热冷却塔功能探究
2014-9-7 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   通风冷却塔调整运行方式对于北方供热机组,冬季运行时因需冷却的水量减少,在考虑防冻条件下将其平均分配到机力通风冷塔中,每格机力通风冷却塔出口空气的含湿量将大大减少。采用复合型机力通风冷却塔采用复合型 ...
  通风冷却塔调整运行方式对于北方供热机组,冬季运行时因需冷却的水量减少,在考虑防冻条件下将其平均分配到机力通风冷塔中,每格机力通风冷却塔出口空气的含湿量将大大减少。采用复合型机力通风冷却塔采用复合型机力通风冷却塔,在填料层的上部加装空气加热装置,降低湿空气的饱和度,达到消除雨雾的效果。
  除雾塔采用串行布置,结构简单,可直接对冷却塔出口空气加热不需要混流装置。在填料层上部增加光管换热器,在换热其中通入300℃的过热蒸汽,从填料层出来的湿空气经换热器加热后形成不饱和高温空气。计算结果显示采用蒸汽管加热冷却塔出口的空气可以做到要求的气象条件下达到除雾的效果,但需要耗费大量的蒸汽。在机力通风湿冷塔出口设置扰流或导向装置在机力通风湿冷塔出口加装涡轮风机改变出口空气的流向使其不能形成向上的雾团;或在机力通风冷却塔顶加装空压机产生高速空气流,吹散从空冷塔出来的湿空气,淡化雾团。
  机力塔噪音机力通风冷却塔的噪音防治。目前耐腐耐磨磨砂浆泵已有较成熟的设计方案,主要措施有:冷却塔采用单侧进风根据冷却塔的位置,将冷却塔的两端及与围墙相邻的一侧用钢筋混凝土墙板封闭,隔断噪声向厂界外传播的途径。冷却塔出风口和进风口处设置消音器冷却塔出风口和进风口消音器由专业厂家设计制造。
责任编辑:lwg
