建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气源热泵和水源热泵中央空调对比分析
2014-9-7 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   中央空调系统按冷却(吸热)介质划分为两大类:就是以空气为介质的空气源热泵空调系统,和以水为介质的水源热泵空调系统。这两种均可以满足使用场所人体的舒适性要求,但其结构和性能有所不同。   空气源热 ...
  空气源热泵中央空调:这是传统的中央空调方式,不论何种场合都可以采用。系统形式有:风机盘管集中供冷(热)装置;或者是用小型空调机组送(回)风管集中供冷(热)源装置。该系统的特点是传中空气源热泵空调技术成熟、性能稳定,设计亦同样成熟可靠。最大的缺点是:耗电大(尽管改进后能效已显著提高,但仍不属于节能空调机组范畴),另外,受环境因素影响较大,严寒或高温地区,制热(制冷)效率下降严重。
  水源热泵中央空调:由于空气源热泵空调存在能耗高及能效随环境因素下降的问题,专业的工作者研发并采用水源取代空气源作为机组传热媒介,这是因为水的比热大大高于空气的比热(为空气比热的4倍),在任何环境温度条件下都不存在能效下降的问题,而且能效比空气源大大提高,具有节能减排的明显优势。水源热泵可以江河、湖泊、废水等低品位能源,也可通过土壤进行热交换,同时又能满足室内舒适性空调的目的,有关产品发展迅猛且成熟、有关法规、设计等相应配套也非常成熟和完善,因此水源空调机组是目前最为节能的空调技术机组,是节能减排政策下空调设备的首选。
责任编辑:lwg
