建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气能热水器加热方式分析
2014-9-7 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   随着空气能热水器技术的成熟及其他热水器无法比拟的优势,越来越多的消费者开始选购空气能热水器。但你对空气能热水器又了解多少呢?现在就让笔者来说说空气能热水器一个基本的常识空气能热水器的加热方式。 ...
  随着空气能热水器技术的成熟及其他热水器无法比拟的优势,越来越多的消费者开始选购空气能热水器。但你对空气能热水器又了解多少呢?现在就让笔者来说说空气能热水器一个基本的常识——空气能热水器的加热方式。
  空气能热水器按加热方式分为直热式加热和循环式加热
  直热式加热:冷媒经主机加热后一次性与水箱冷水换热,将水温加热到制定温度。
  循环式加热:冷媒在主机与水箱之间形成回路,通过一次一次得循环加热到制定温度。
  我们从结构,系统,出水温度,市场价格四个方面分析这两者的不同:
  一、结构角度分析:
  1直热空气能热水器因为自来水本身得压力而无需增压水泵;
  2循环空气能热水器压力不够的情况下需要水泵:
  由于水泵的增加,循环水泵明显比直热水泵更耗电。
  二、系统运行分析:
  1从二者得定义可以看出,循环加热空气能热水器对应得冷凝温度会增加。
  2直热空气能热水器始终与低温冷水换热,效率明显高于循环热泵,因为循环空气能热水器第一次与低温热水换热,但是之后温差会越来越小,换热效率明显下降。
  从以上两点分析,我们可以得出结论:由于普通压缩机得工作温度至于43℃,所以当水温高于43℃得时候,循环空气能热水器系统工作的环境就变得开始恶劣,从而导致更多得功耗,润滑油更容易硬化,系统安全和寿命都降低。同时,因为直热空气能热水器系统得压力和温度是恒定得,所以压缩机克服系统压力所消耗得电能较少,减少了压缩机得磨损,提高了化霜效率,并且很好得保护了压缩机。
  三出水温度分析:
  循环空气能热水器循环加热,所以出水温度不恒定,相比之下,出水温度恒定得指热空气能热水器就不存在这个问题。
  四市场价格:
  决定市场价格得主要是市场份额,很明显,目前为止市场上大部分使用的是循环热泵,那是为什么呢?
  1直热技术含量更高,要求更高;
  2直热热泵生产成本更高。
  综合上面两个因素,我们可以看出,直热热泵虽然好,但是价格却高于循环热泵。
  最终,从上面四点关于直热与循环加热得对比,得出选择两者一些结论:
  1需要考虑安装环境,水源如何进场;
  2需要考虑用水量;
  3需要考虑压缩机性能;
  4需要考虑成本预算。
责任编辑:lwg
