建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉暖风器中凝结换热压力的原理
2014-9-7 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   某锅炉空冷机组中设置了暖风器系统,其暖风器主要是由辅助蒸汽供给,使用的是蒸汽侧调节,工作过程中,疏水经过汽液两相流疏水器于疏水母管中汇集。根据水质以及设备的情况作为基础,结合具体的需求对其水压疏水 ...
  某锅炉空冷机组中设置了暖风器系统,其暖风器主要是由辅助蒸汽供给,使用的是蒸汽侧调节,工作过程中,疏水经过汽液两相流疏水器于疏水母管中汇集。根据水质以及设备的情况作为基础,结合具体的需求对其水压疏水差压问题等进行考虑。
  具体来说,首先基于疏水差压的考虑,暖风器的气源主要来自于4段抽汽。
  对于暖风器管来说,其内凝结换热压力决定于系统的阻力及疏水背压,假如接入低加,则会因汽侧的压力大使得管束内的蒸汽压力变的很高,假如使用蒸汽侧调节,则由于调节阀前后差压的降低,使其特性变差,如果使用疏水侧调节,则比较好一些。
  在工程中,由于使用的为蒸汽侧调节,所以,对接入低加汽侧并不考虑。以原系统作为基础,增设输水接入点,也就是输水可以按三路排放到定排扩容器、排汽装置以及低加。
  一般来说,经济性最好的是接入除氧器这一方式,但是在实际的运行过程中发现,这种方式的经济效益和预期并不符合,不仅如此,其对于水泵可靠性的也就也非常高,这就意味着如果水泵的性能并不是很理想,则会导致更差的经济效益。
责任编辑:lwg
