建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地采暖的优点及认识的误区浅析
2014-9-7 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 经过多年的地暖工程的设计、施工、售后服务的经验,将地采暖的优点及人们对地暖认识的误区总结如下:   一、地暖的优点:   1.地暖的全称是低温辐射地板采暖(LowTempretureFloorHeatingSystem), ...
  一、地暖的优点:
  1.地暖的全称是低温辐射地板采暖(LowTempretureFloorHeatingSystem),它是目前为止最具舒适性的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人已脚暖头凉的舒适感,符合人体的生理需求;
  2.地暖不占用室内的使用空间,居室的使用更加灵活,更加有利于室内装修布置;
  3.地暖具有优越的节能性,由于地暖的热量集中在人体受益的高度,较传统的暖气片取暖方式节能20%,如果您的小区使用热计量供热,那么将暖气片改造为地采暖应该节约20%的采暖费用;
  4.地暖具有良好的热稳定性,由于地面层和混凝土层的强大储蓄热量的能力,在间歇供暖的情况下,室温变化缓慢;
  5.地暖使用寿命长,现在市场上的主流的地暖管材的寿命均可以达到50年,PB管(聚丁烯管)的寿命可以达到70年,与建筑物主体结构同寿命,从这个角度将地采暖可节约用户维护和维修的费用。
  二、人们对地暖认识的误区
  误区1.地暖管材都在地暖以下,容易漏水。
  对于误区1正确理解是这样的,地暖虽然管材都在地下,但是在地下的管材是没有接口的,而传统的暖气片现在的安装方式一般也走地下,并且地下存在接头,而接头的位置是最容易出现问题的,所以地采暖实际上比暖气片要更加安全。
  误区2.地采暖暖一旦出现问题,无法维修,损失很大。
  对于误区2正确理解是这样的,只要严格按照国家规范来施工是绝对不会出现问题的,现在地暖出现的漏水现象绝大多数上是由于不规范地暖公司只图施工速度,不注重施工质量造成的。还有一部分地暖是在地暖施工完成后,装饰公司擅自向地下打眼造成的,因此提醒广大地暖用户,尽量不要向地面打眼,如果非打不可一定要根据施工图纸或者请地暖安装公司来协助打眼。
  误区3.地暖管在经过几年后就会堵塞,造成采暖效果下降。
  对于误区2正确理解是这样的,地暖分集水器进水端必须加过滤器,通过我们的经验,安装过滤器的地暖一般在7-8年内采暖效果都不会下降(当然过滤器至少两年清洗一次)。另外如果确实因为管道壁附着有沉积物造成采暖效果下降的话,使用专用设备进行清洗,就能达到地暖初装时的效果。
责任编辑:lwg
