建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
燃料锅炉启动节油简要分析
2014-9-7 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   循环流化床锅炉的预热冷态启动时,锅炉上水温度一般控制于70℃左右,上水过程由于受热面的散热冷却,实际进入锅炉汽包的水温约35℃左右(根据环境温度变化有所变化),远远低于70℃,进入汽包的水温越低,七水硫 ...
  循环流化床锅炉的预热冷态启动时,锅炉上水温度一般控制于70℃左右,上水过程由于受热面的散热冷却,实际进入锅炉汽包的水温约35℃左右(根据环境温度变化有所变化),远远低于70℃,进入汽包的水温越低,七水硫酸亚铁锅炉启动时间即越长,燃油耗量也越大。因此,在确定启动并网时间后,提前于合理的时间投入炉底加热预热锅炉可缩短启动时间。
  对于循环流化床锅炉投入炉底加热还可以对床料有一定的预热作用河北滤板,这样可以在启动过程中使床温的起点较高,缩短床料的加热时间。所以循环流化床锅炉投入炉底加热的意义要大于煤粉炉。
  燃料锅炉启动时随着床温的升高,单位耗油量大幅增加,因此启动过程中,投煤的时间越早,启动节油的效果越大,如上所述投煤温度过低容易出现炉内爆燃结焦,所以必须根据实际情况选择合理的投煤温度,一般挥发份高的煤投煤温度低一点,挥发份低的煤投煤温度高一点。
  因此在有条件的厂,如启动时间可控、燃料有选择的余地,应储备部分挥发分高、着火点低的烟煤或褐煤作为启动燃料。待启动正常后,再转换为常规燃料。
责任编辑:lwg
