建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电热执行器在地暖采暖系统中的应用
2014-9-7 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   电热执行器主要用于地暖采暖系统中,控制管道的关闭与开启。具体应用于分集水器支路阀门、小型阀门、动态平衡阀门的电热执行器的电驱动部分。工作运行无噪音,螺母连接安装方式,简单、安装迅速,拆卸方便。 ...
  电热执行器安装在分水器上,电热执行器主要作用是当水温达到设定时,启动止水,这样起到调控温度的作用。装反了,就起不到作用了。
  电热执行器由温度控制器,阀门执行器及阀门三部分组成。温控器安装在房间内墙墙壁上,用电缆线与电热执行器连接,一般用用100cm长的电缆把执行器连接到选定的控制点(温控器、编程器、定时器或其它远程装置)。执行器用螺母连接在阀门上。
  当室内温度达到温度控制器设定的温度时,电热执行器内正热敏电阻开始工作,加热热膨胀装置使阀门打开,反之,室内温度降低,温控器断开,执行器降温,膨胀装置收缩,阀门关闭。一般进口和国产品牌都具有断电自动复位功能。
责任编辑:lwg
