建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
降低锅炉排烟温度的必要性
2014-9-7 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   排烟温度是气体离开锅炉时的温度,带有很大部分没有利用的热量。排烟温度越高,浪费的能量越多,锅炉的效率就会越低。   对于同样的空气和氧气过量系数,燃烧效率随着排烟温度的增加线性减小。对空气过量系 ...
  对于同样的空气和氧气过量系数,燃烧效率随着排烟温度的增加线性减小。对空气过量系数9.5%,氧气过量系数2.0%,当排烟温度为300°F时,其理论最大燃烧效率仅83.1%,相应地,整个锅炉的能效肯定更低。
  要提高锅炉能效,无锡真空泵就必须降低排烟温度。由于排出的空气带走了很大一部分热量,尤其是在温度较高时(400°F到600°F)。因此,若能把这部分能量重新利用起来,则能极大地提高锅炉的能效北京油烟净化器。比如,设计一些特殊的热交换节能装置,利用排除空气所带的热量对水加热,再把加热后的水供给锅炉使用。当然,对于使用不同燃料的锅炉,这种热交换节能装置所能达到的节能效果也有所不同。
  当气体通过热交换节能设备之后,气体温度会有所降低。而在排出的烟气中含有O2,CO2,CO,NOx,SO2和水蒸气等,烟气温度过低将导致气体液化,形成酸性较强的液体,如果附着在设备上,会造成严重腐蚀。尤其是其中的CO2和SO2,在温度过低时,会和水蒸气形成具有较强腐蚀性的碳酸和硫酸。
  所以在使用这种节能装置时,不能让气体温度下降过大,以免造成对其他设备的损害。另外,热交换装置对安装在烟囱中的位置也有要求。因为如果安得太低,温度低的气体不能到达烟囱顶端,这就不利于气体排出,所以在设计安装时应考虑这些因素。
责任编辑:lwg
