建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
散热器中恒温阀对累积流量的作用
2014-9-7 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   当流量、散热器面积和供水温度偏离标准工况越多,无阀工况下的过热损失越大,应用恒温阀后的节能潜力越大;但在恒温阀控制下,过热工况的累积耗热量仍超出标准工况的相应值,这部分过热损失还需从改善不合理的设 ...
  当流量、散热器面积和供水温度偏离标准工况越多,无阀工况下的过热损失越大,应用恒温阀后的节能潜力越大;但在恒温阀控制下,过热工况的累积耗热量仍超出标准工况的相应值,这部分过热损失还需从改善不合理的设计和运行调节来解决。
  恒温阀作用下的累积流量远小于无阀,过热越大,累积流量越小,因此恒温阀不仅削减了过热损失,同时还减小了水泵流量,降低了水泵电耗。通过对恒温阀设置档的研究,试验证明档位为23能较有效地改善各类原因造成的过热,但不能完全消除过热。一般情况下,恒温阀改善过热的有效性约为16—18,即仍有约20%—40%.
  即使有恒温阀的控制作用,水温过高仍会导致较严重的过热,而压差设定值过高将导致循环水泵输送功率的增加。因此,供水温度和压差设定值应与当前负荷相互匹配。同时,由于末端有恒温阀控制以及供热系统和建筑的惯性影响,供水温度的调节时间步长可不必过于精细,两者的配合可视为是热源处供水温度进行粗调,满足整体负荷需求;末端恒温阀细调,满足个体负荷需求。
责任编辑:lwg
