建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
浅谈散热器元件的温度限制
2014-9-7 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   为了在不同散热器元件之间进行比较,有时也可以用最大温差来代替最高温度的限制。最大温差定义为模拟CPU表面最高温度与环境温度的差值。实验中采用实验段进口平均温度作为环境温度,总热阻定义为此最大温差与散 ...
  为了在不同散热器元件之间进行比较,有时也可以用最大温差来代替最高温度的限制。最大温差定义为模拟CPU表面最高温度与环境温度的差值。实验中采用实验段进口平均温度作为环境温度,总热阻定义为此最大温差与散热功率的比值。
  在实验中减少热损失的措施准备得当,热平衡偏差较小(均小于5.8%)。为方便起见,采用三相电参数测量仪显示的加热功率作为集成热管散热器的散热功率。
  在相同流量下,热阻随着加热功率的增加而减小,但是减小幅度越来越小,也就意味着进一步加大加热功率的情况下,热阻几乎保持不变。在同样的加热功率下,高流速下的热阻要比低流速下的热阻小得多,但是随着流速的增加热阻减小的幅度却在降低。在低流速下,流速的增加能够显著地减小热阻,然而在高流速下变化不再明显。
  空气流速和加热功率对热阻都有影响。当加热功率较小时,集成热管散热器的蒸发腔和冷凝腔内并没有发生蒸发和冷凝的相变换热,因此此时散热器中主要的传热方式是导热,此时的热阻一定要比相变时大得多。
责任编辑:lwg
