建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热能表检定装置的工作原理
2014-9-7 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   将标准温度计和被检表的温度传感器一起分别置于两个恒温水槽中,加热恒温水槽至设定水温。将多只被检表串联安装于夹表台上,启动变频泵将测试水送入试验管道,流经被检热量表,送入标准水箱。待装置稳定后开始检 ...
  将标准温度计和被检表的温度传感器一起分别置于两个恒温水槽中,加热恒温水槽至设定水温。将多只被检表串联安装于夹表台上,启动变频泵将测试水送入试验管道,流经被检热量表,送入标准水箱。待装置稳定后开始检定,计算机采集流量、温度和压力信号,同时计时,并依据相关热力学公式计算检定期间的标准热量值,并根据规程改变流量和温度设定值,运行一段时间后停止检定。通过标准热量值和被检表自行计算出来的热量示值进行比较计算,实现对被检表的检定测试。
责任编辑:lwg
