建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调不制冷三大主因盘点
2014-9-7 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称雪种不够)   环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP   这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完 ...
  空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  空调不制冷原因之二:供电电压不够
  空调正常启动电压是220V+-10%.在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
  空调不制冷原因之三:空调功率不够
  一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
责任编辑:lwg
4
